Que tal señores...cómo están?
Les cuento que estoy revisando un Saturno General Motors 1991 4 cilindros automático.El carro ya tenía más de un año andando en varios talleres y no le han encontrado la falla, Cuando me lo trajeron a mi, la bomba de gasolina no funcionaba, bajé el tanque y resultó que ya no traía el modulo o deposito donde se aloja la bomba. Instalé un modulo usado con bomba nueva y ya bombeó gasolina al motor.Luego procedí a revisar la chispa, que tampoco tenía, debido a la falta de un fusible. Posteriormente intenté arrancar el motor y solo hacía el intento de encender pero no arrancaba por falla de bujías. Cambié las bujías y logré encender el motor.
Pero la falla que todavía no logro resolver está en que cuando el motor llega a su temperatura normal de trabajo, en 10 ó 15 minutos, empieza a fallar, es decir, las revoluciones aumentan y disminuyen bruscamente hasta que el motor se apaga y es muy difícil lograr volverlo a encender, ya que si no lo mantengo acelerado, el motor se apaga. Todo esto pasa cuando el motor está caliente, ya que si lo dejo enfriar vuelve a encender de manera normal y se mantiene a sus revoluciones correctas hasta que se calienta y empieza a fallar.Por el año del carro (1991) logré escanearlo con el famoso puente entre terminales A y B del conector de diagnóstico y solamente me arrojó el código 26, que significa: "Quad driver module fault, or no throttle switch input".
En base a este código cambié lo siguiente ya que no pude encontrar algún diagrama para revisar los componentes: válvula EGR, computadora, sensor de temperatura... y el carro sigue con la misma falla.Solamente me falta revisar el sensor TPS, que es a lo que también hace referencia el código 26.
Alguien ha lidiado con la misma falla o falla semejante que me de algun tip, consejo o remedio.Se los agradeceré bastante colegas...Damián tu que estás en EUA, donde son muy común este tipo de autos, por favor asesorame, acá en Coahuila hay muy pocos de estos autos.
