se acelera
  • Iniciador del tema Iniciador del tema amador
  • Etiquetas Etiquetas
    ram
hola atodos tengo una ram 99 tengo un pequeño problema hay ocaciones que se acelera, pero lo raro es esque se acelera cuando la pongo en parquin ycuando esta en velocidad trabaja bien, lo que hago esque le doy un aceleron rapido y se bajan las revolucones que podra ser estuve revisando el regulador actuador de aire le di una limpiada porque tenia mucho ollin pero sigue igual tambien sucede cuando la trabajo con gas L.P si me pudieran ayudar se los agradeceria.
desconectale el sensor de oxigeno (el que va en el tubo del escape) para ver si se sigue acelerando ese puede ser
porque si se esta pegando le manda señal a la computadora que requiere mas combustible y por eso se acelera
pero lo mas seguro la IAC
o lo mas facil
llevalo a escanear en los autosone los escanean gratis
