Se Afloja Cadena Del Tiempo Sebring 2.7 24v
:confused:sebring 2002 motor 2.7 24v se doblaron las 12 valvulas de admision porque se quedo pegado el tensor de la cadena del tiempo ya mande rectificar las cabezas se le puso el kit completo del tiempo empaques y retenes nuevos.bueno el problema es el siguiente despues de poner todo correctamente con la ayuda de los compañeros de esta pagina donde use sus diagramas bueno el problema que le di marcha y se afloja la cadena y el sigueñal se brinca el tiempo alguien que tenga idea de porque pasa esto gracias de ante mano
Bueno, si se quedó pegado el tensor significa que el cárter debe estar muy contaminado de lodos de aceite y no sube la presion, y/ó la bomba se dañó. Por otro lado, si esto está bien, no mencionas cómo salió el árbol de levas. checa y comentas.
de echo todo el motor estaba muy sucio de echo el cedaso estaba algo tapado los arboles estaban bien.tu piensas que podria ser la bomba del aceite la boy aquitar para revisarla gracias y yo te aviso que paso
