Se apaga despues de 4 o 5 minutos
  • Iniciador del tema Iniciador del tema luis1
  • Etiquetas Etiquetas
    tsuru
Hola a todos los del foro,hace tiempo tengo un problema de encendido de mi tsuru 2002 los dias que estan humedos o lluviosos me sucede despues de que enciende normal a los 4 o 5 minutos se apaga y lo dejo descansar por 20 o 30 minutos y vuevle a encender y ya no se me apaga que me sugieren que revise para que se corrija este problema que no detecta el escanner ni se prende el chek engine como les digo esto me sucede cuando esta humedo el ambiente y no quiero que me suceda cuando necesite ocuparlo por alguna urgencia. Espero su respuesta y de antemano gracias por su atencion. atte. luis1
Amigo Luis1 yo considero que usted debe revisar la presion de combustible, porque aveces la valvula de retencion de la bomba se atasca en abierta y se despresuriza el sistema, cuando usted lo intenta arrancar de nuevo la valvula se pudo haber acomodado y ya mantiene la presion. Por otraparte revise el voltaje de referencia del sensor de temperatura (5 voltio, 4.86) que sea correcta y la resistencia del sensor que segun los fresco que ste el ambiente puede andar en los 2000 ohmios.
Talvez le sirve de algo este consejo
