se apaga nissan sentra 93
hola a todos talvez aquien me pudiera ayudar tengo un problema con mi carro desde hace como 4 dias me empezo a fallar que tengo acelerarlo para que no se me apage si me detengo en algun semafo se me apaga o en el trafico pero cuando ba en marcha y lo pongo en neutro igual se apaga pero en las mañanas cuando lo enciendo no me da ese problemas despues de andar unos 20 minutos me enpeza dar ese problema ya le cambien el filtro de la gasolina y las vujias pero se arreglo unos dias hoy sigue igual opeor:(
muchas gracias a todos:)
en las mañanas no se apaga porke la ecm le manda una señal a la valvula de regulacion de ralenti para ke se acelere hasta llegar a temperatura normal de trabajo pero tu valvula pudiera estar sucia(se llenan de residuos por dentro)y eso reduce el paso de aire y por logica se apaga o si es automatico tambien pudieras tener problemas con el sensor de velocidad
