se descarga la bateria
hola tengo un jetta 92 conversion a carburador y tengo un problema con el, resulta que cuando apago el carro algo me descarga la bateria algun corto pero no se detectarlo, digo que eso es por que ya me checharon el alternador y carga perfectamente ademas la bateria tambien esta buena incluso se la cambie y en el transcurso de la noche se me descargo la bateria nueva, si alguien pudiera ayudarme a detectar la falla le agradeceria muchisimo
Querido Amigo.
Con Una Luz De Prueba De 12 Voltios, Desconecte El Negativo De La
Bateria Y Con Todos Los Aparatos Del Vehiculo Apagados Y La Lla
Ve En Off Coloca La Luz De Prueva Entre El Borne Desconectado Y
El Cable Negativo Que Tambien Desconecto,debe Prenderse La Luz
Si Hay Un Corto;comience A Quitar Fusible Por Fusible Hasta
Encontrar El Circuito Que Esta En Corto O Consumiendo El Volta
Ge.
Saludos.
Alvaro Romero.
hola amigo
muchas gracias por tu recomendacion por que mañana voy a hacerle esas pruebas ya que no habia podido hacerle nada por cuestiones de trabajo yo te aviso que pasa
muchas gracias por tu ayuda
