se me apaga mi caravan 92 3.0 L cuando voy a baja velocidad
Quisiera saber si es algun sensor o es el distruibidor el que esta haciendo la falla ya que el motor tiene poco que fue reparado y tambien a veces lo hace al encenderla primero prende y luego se apaga rapidamente a veces tengo que acelerarla unos minutos para que no se apague.
Sugiero Que Le Pongas El Scaner Y Midas La Presion De Gasolina Y Cambies El Filtro . Hay Unos Quimicos Para La Limpieza De Inyectores Que Se Utilizan De La Siguiente Manera, Menos De 1/4 De Gasolina En El Tanque Y Se Vacia El Quimico Se Enciende Y Se Pasea El Carro , Se Limpia Tanque , Tuberias ,inyectores, Y Todo Es Por Dentro Ya Que La Gasolina Y Agua Hacen Una Mezcla Pastosa,
Ojo Yo Probe Con Producto Puede Ser Cualquiera.
