se puede remolcar un automatico?
hola.
si lo puedes hacer, siempre y cuando el vehiculo funcione, ya que lo tienes que remolcar con el motor funcionando en neutral para que la transmision lubrique y no se dañe, si el vehiculo es traccion trasera lo mas recomendable es desconectar el cardan, si el vehiculo no funciona no se recomienda que la distancia sea mas de 60 km, pero igual a riesgo de daño en la transmi. suerte
siempre y cuando sea cerca del lugar donde lo vas a llevar a arreglar, solo abre el switch y ponlo en neutral .
si se puede remolcar solo tienes que conseguir un tovar o con una cadena o otra cosa solo tienes primero tienes que habrir el suwichs y luego tienes que poner la palaca de velocidades en neutral nomas que el pedal del freno se pone duro y el volante pero si lo jalas con un tovar nomas tienes que hacer lo que te dije primero y ya
