seat truena al meter el cloch
hola tengo un seat ibisa 2002 1.6. el problema que engo es que al meter el cloch se oye y se siente un tronido, las velocidadesd me entran bien, solo la reversa en ocaciones hay que meterla con cuidado. les agradeco el consejo.
Hola lo mas facil revisar si esta activando del todo los cilindros maestro y auxiliar de embrague, si todo esta correcto lo mas probable que este mal disco de embrague, rodamiento de empuje o en su caso la prensa, todo esto se verifica al desacoplar la caja es duro el trabajo pero no hay de otra
