sensor de oxigeno
con sensores de oxigeno te refieres al sensor MAF¿?¿?
por poder se puedelimpiar pero alomejor el error ke te da el coche sera el mismo por que algun componente electronico no funcione correctamente aunke lo limpies
¿?¿?que problema tienes¿?¿?
que falla tiene tu carro o pòrque quieres limpiar el sensor de oxigeno que yo jamas en mi vida he limpiado uno pero no se que piensen otros colegas
MikeAR
Miembro Activo
de echo cuando tu revisas los codigos la computadora marca no presencia de voltaje o sin señal puedes limpiarlo si con un solvente dielectrico (WD40) o un bote de aire comprimido (se vende en tiendas de PC ) si es que esta el sarro obstrullendo la señal pero si la falla no es presisamente la suciedad seguira fallando
En si el sensor de oxigeno es muy delicado y no se puede limpiar con nada. Solo puedes limpiar el conector o las conecciones con liquido especial pero la parte del sensor que va en contacto con los gases de escape no.
