Sensor de posicion del arbol de levas
Hola tengo un Honda Civic Si del año 92 tiene un motor D16A9 y hace unos cuantos dias me esta dando problemas con el arranque. El carro da start pero no enciende y la bateria y el alternador funcionan correctamente asi que al parecer no le llega gasolina.
Mande a probar la bomba de la gasolina y funciona correctamente, luego le corri el scanner y me dio el codigo 9 que es el de La Posicion del Arbol de Levas. Ahora mi principal duda es donde esta este sensor por lo que he leido que se encuentra en el distribuidor pero no estoy seguro y que puedo hacer para arreglarlo??? :confused:
Espero sus respuestas... Gracias :D
