Sensor De Presion De Llantas Ram
Hola Amigos Tengo Una Ram 2009 Que Tiene Prendida La Luz Del Tablero De Llanta Con Baja Presion, Porque No Tiene Un Sensor De La Presion Delas Llanta Y Voy A Cambiarlo L0o ,que No Se Es Que Si Al Cambiarlo Hay Que Escanearlo Para Que Se Le Borre La Luz Que Esta En El Tablero O Hay Que Llevarlo Ala Agencia
Hola amigo coloca el nuevo sensor y con el escaner borras los códigos de falla para que se apague la luz.
suerte y saludos.
Tecno dime que tipo de escaner voy a usar para este problema ya ke tambien debo reemplazar una valvula y me dicen ke hay ke programar algo y si es solo borrar o es algo especial tengo el de check engine y abs. Por tu atencion Gracias...
