Sensor de temperatura de mazda 1991
Tengo un mazda protege 1991, necesito saber cual es el sensor que esta fallando, ya que el ventilador se queda prendido, es el sensor de dos espigaso el de una espiga.
Es el sensor de dos espigas y lo puede comprobar midiendo su resistencia que puede andar cerca de los 2000 ohmios en frio. Pero no seria malo que pruebe el voltaje de referencia del sensor de temperatura, porque cuando ese voltaje se pierde o se desconecta los abanicos se encienden por orden de la ECU por efecto de proteccion. El que tiene una espiga es el del tablero.
Tavez le sirve de algo amigo
