- Estado
Bunas tardes amigos, alguno de ustedes sabe cual es la temperatura a la cual se arranca el ventilador de un intrepid 1999, y como verificar si el sensor esta funcionando correctamente?
Gracias
segun se este debe arrancar a 212° F o lo que son 100°C y lo pudes probar calentandolo, se oye un chasquido dentro de el y con el multimetro se mide la continuidad cuando no sirve no marca continuidad al calentarlo.
una vez que se enfria deja de tener continuidad
hola compañero se debe acoplar a los 92 grados centigrados y desacopla a los 87 grados idem. se puede probar fuera del vehiculo calentandolo con fluido refrigerante y tomando la temperatura con un termometro a la vez que pruebas la continuidad con un multimetro,asi veras a que temperatura acopla y desacopla suerte.
- Estado
