sensor del sigueñal
djluis2011
Miembro Activo
alguien que me diga donde esta ubicado el sensor de sigueñal camioneta van astro 1995 4.3ltrs vortec pienso que este es el problema que tiene mi camioneta ya que se calienta o estando mucho tiempo en la carretera se empiesa ajalonear como si la bomba dejara de trabajar o la precion de la misma la cuestion es que ya se le cambiaron los repuestos de la misma el relay de la misma se le cambio yo lei en esta pagina de este sensor y dice que cuando se calienta se apaga el automovil y cuando se enfria funciona y eso es lo que ase la camioneta se calienta y despues de una hora o mas ya no puedo encenderla asta despues de 2 o mas o cuando se enfria buelve a encender bien
PRIMERO, mira si tiene la luz de check, encendida, y que codigo te da...
Regularmente, ese sensor va en la polea del cigueñal, o en un agujero en la caja de velocidades....
Saludos desde Guatemala...:eek:
Damian
Equipo Automecanico.com
Empecemos:
Segun los diagramas de ese anio 1995:
Tu vehiculo usa un modulo de encendido [no cranksensor-sensor de ciguenial], checalo, igualmente el recorrido del alanbrado que lo conecta; no dejes que el alambrado se pegue a partes calientes del motor.
http://www.automecanico.com/auto2012/esqgm12.html
En la parte inferior de la pagina, hay diagramas para ese anio; el diagrama es2/2.
