Sensor Oxigeno Jetta 2.0 2002
prpv
Hola amigos... espero puedean ayudarme.... lo que pasa es que mi jetta esta gastando un poco mas de gasolina de lo normal... lo lleve a revisar y le pusieron el scanner, le salio que estaba mal el sensor del oxigeno (banco 1).. es posible que sea eso el motivo por el cual esta gastando gasolina extra???
mucho les agradecere el comentario....
gracias...
miranda
Miembro Activo
que onda pues si este sensor tiene mucho que ver con el consumo de gasolina si ya lo esta grabando como falla si hay que reemplazarlo pero tambien checa el de temperatura que de la lectura normal porque tambien si da una temperatura fria consume mas gas suerte saludos
SAGITARIO
Miembro Activo
Digale al tecnico que revise la oscilacion del sensor de oxigeno para verificar si la mezcla es rica o pobre o en que rangos oscila. en el sensor de oxigeno si el rango anda entre 0.1 voltio a 0.5 v es una mezcla pobre y el motor se pone con alto consumo y si el rango anda entre0.5v a 0.9v el sensor indica mezcla rica y se empobrece la inyeccion.
la oscilacion debe ser de 0.1v a 0.9 v aproximadamente
