Sensores de ford econoline y f 150
Hola Amigos de nuevo Les pido su ayuda; cambiamos el motor de una f 150 y pusimos el de una econoline 150. En teoria deberia ser igual pero hay varios sensores que no me Dan, UNO es el que va en el blok entre Los tubos del manifuld arriba de la bomba de Agua, en la f 150 si lo tiene pero en la econoline no tiene el oyo para ponerlo, Otro es que la econoline tiene UNO en la parte de arras del blok cerca del multiplied derecho y en la f150 no tiene nada, y aparte en el tablero no funciona el medidor de la temperatura aunque el ventilador si funciona, en el blok del Ladonna derecho tiene una entrada para un cable que tiene forma de medialuna con tres embras y no encuentro ningun macho que le entre en el arnes del motor,; ahora bien le Pusey el ob2 y Salem p1537 p1538 y p 0443 Les comento que al motor le Pusey el manifuld del motor dela f 150 para que quedara, revise todo el arnes, las conecciones cambie la iac y la egr, no se que Puse mal o cual es el error, el motor funciona bien pero en Baja esta como un poco fuera de tiempo al arrancar en frio háček un poco de explociones, que debo de revisar o cambiar o poner o quitar???? Espero me piedan ayudar y muchas gracias. Salu2
P1537 Intake Manifold Runner Control Stuck Open
P1538 Intake Manifold Runner Control Stuck Open
no estan trabajando los IMRC.
estos son los obturadores que corren en el multiple de admision y trabajan con sensores que llevan vacio.
como tu dices el motor deveria ser compatible.pero bueno tal vez tengas qeu acer algunas adaptaciones.esto es lo que tengo de los codigos que mencionaste espero te sirvan.
p1537= intake manifold runner stuck open.
p1538=intake manifold runner stuck open.
p0443=EVAP,canister purge control solenoide or valve fault.
amigo, debes rebisar muy bien si fisicamente son iguales los motores, en el caso de las valvulas imrc, estas las traen tanto la f150 como la e150, pero lo que no vas a poder corregir es el sensor de arbol de levas que es el que tiene los 3 cables que mencionas en forma de media luna. es importe la posicion inicial y obviamente que este conectado el sensor..
Sds..
