sentra 2005 motor 1.8 no arranca
el sentra no arranca, no sale chispa de las bujias ni pulso en los inyectores, se mando checar la ecu y estaba bien, se cambiaron los sensores cam y ckp originales, se checa la sincronizacion con osciloscopio y esta bien ademas se checo todo el cableado de todos los sensores y esta bien sin corto a tierra o circuito abierto, se mando hacer otra llave y si se pudo clonar ose el sistema nats esta bien no esta inmovilizado y lo peor es que no manda ningun codigo de falla con el scaner, ni en la agencia la encontraron, alguien que me pueda ayudar por favor.
MOTOR QG18 1.8 LTS.
TRANSMISION STD.
16 VALVULAS.
SISTEMA VVT.
saludos al pareser esa faya esta un poco complicada a mi me paso algo paresido con una nissan, primero checa q yegue corriente a la computadora luego checa corriente a la bobina 1 debe dar la corriente de la batteria si no es asi cheka el relay del ecm, tal vez esto te ayude de algo comenta si encuentras algo,.yo le tuve que cambiar la caja de fusibles al nissan en que trabaje suerte.
