hola espero que esto te ayude cual quier duda o pregunta al respecto dejalo saber saludos y buena suerte
1. En la computadora compruebe las señales de la leva y del sensor de manivela para ver si son buenas señales de onda cuadrada de 5 voltios.
2. Compruebe la alimentación y el suministro de tierra a la computadora.
3. Compruebe si hay una referencia de 5 voltios al sensor de posición del acelerador
4. Asegúrese de que el sensor de leva está produciendo una buena señal y asegúrese de que la cadena de distribución no se haya estirado.
otros psos a seguir
1. Trate de hacer funcionar el motor con combustible alternativo.
2. Si no funciona con combustible alternativo, compruebe si hay una cadena de distribución suelta.
3. Si la cadena de distribución está apretada, compruebe si hay 10 voltios en el cable blanco / rojo en el sensor de leva o en el módulo de control del motor (ECM) con el sensor de leva retirado y manteniéndolo en el aire.
4. Si no hay 10 voltios desde el sensor de manivela: compruebe el lado del mazo de cables de la conexión en el sensor de leva y el rizado en el conector para el cable blanco / rojo. Si eso es bueno, retire ese pin del conector y verifique que el sensor de leva envía una señal de 10 voltios, si no lo hace el sensor es malo, si comprueba si hay un cable corto del sensor de leva al ECM.
