serafin HONDA
auxilio nesecito ayuda Honda accord 2.2 dx 1990 no tiene chispa en bujias y en los iyectores tampoco tienen corriente; ya cambiamos el distribuidor ya cmbiamos el main riley, primero se apago de golpe de ir trabajando, lo rebisamos estaba flojo la marcha y no daba estar. lo ajuste y dio marcha checamos corriente o chispa y era muy devil pero no tenia precion de gasolina se habia desconectado un cable de la bomba de gasolina lo arreglamos y funciono bien la bomba. hora no ay chispa en la bujia, nicorriente en el inyector. ¿alguien podria ayudarme?
hola que tal mira si no tienes chispa y tus sensores cyp ckp y tdc estan generando voltaje los valores de voltaje son cyp 150-200 mvca ( milivolts de corriente alterna) tdc 400-800 mvca ckp 1-1.3 vca (volts de coriente alterna)todos dando marcha la resistencia de todos es 300-750 ohmsy la bobina de encendido es devanado primario .7-.9 ohms de positivo a negativo devanado secundario 14-17 kiloohms de negativo a toreta deves checar que el voltaje de tus sensores llege a la ecm las cavidades son b11 y b12 sensor cypb15 y b16 sensor ckpb13 y b14 sensor tdc y checa continuidad de la linea a21 y a22 asia el modulo de encendido y respecto ala  inyeccion el voltaje de los inyectores le llega desde el modulo resistor de acoplo ( se localiza en la torreta del amortiguador de lado del piloto es de color gris de aluminio) tiene 6 cavidades el primero es corriente de ign atrabes del relevador principal las de mas son salidas asia los inyectores la cavidad 2 al inyector 4, cav3 al iny 3 cavidad 5 al inyec 2 y la cavidad 6 al inyector 1 los pulsos de tierra vienen desde la ecm las cavidades a1 iny 1 a5 inye2 a3 inyec3 a2 inyec 4.y checa las alimentaciones de la computadora las alimentaciones son corriente constante de bat d1tierra controlada asi ala bomba de gasolina a7corriente de star b9 corriente de ignicion a25 b1 tierras fisicas a23 a24 a 26 y b2 si quieres saber la uvicacion de las cavidades mandame un mail servidor_de_nadie@hotmail.es
y te mando el diagrama de los conectores ojala te ayuden los datos un saludo
Hola Serafin, ya revisaste todos los fusibles?, el switch de ignición funciona correctamente?, no tienes cables recalentados, machucados o trozados?, revisa que todos los conectores no esten flojos ...primero checa todo esto y nos informas.
Saludos.
Mira Es Muy Sencillo Tu Problema Si No Tienes Chispa Y No Tienes Corriente En Tus Injectores Revisa El Crankshaft Sensor Esta Danado Esta Ubicado En La Polea Del Ciguenal Es Como Un Iman.
cuando pongas la ignicion debe escucharse un ruido como un relay que es debajo del volante si no lo hace el carro no prende ,es una cajita negra remuevelo puede ser eso.
