servicio preventivo para transmision de un marquis 1992
que tal, es recomendable hacerle el cambio de aceite a la transmision (marquis 1992) y que tan dificil o que pasos tengo que seguir
Re: servicio preventivo
Si notas que el aceite ya esta muy usado o sucio; puedes hacerle el cambio; solo ten cuidado, para quitar el aceite viejo; hay que aflojar los tornillos pero dejar dos para el final, asi la tapa se inclina y deja caer el aceite controladamente;[espera que el motor este frio]
El filtro es facil quitarlo, solo hay que fijarse en la posicion del "O ring" ; para instalarle el nuevo. En la ilustracion lleva el #379.
http://www.automecanico.net/11/ATP034.jpg
El empaque de la tapa le puedes poner algo de silicon o pegamento a la parte que pega a la tapa; por el lado que pega a la transmision untale grasa; y si el material es de corcho ten mucho cuidado al apretar los tornillos, para evitar que la presion reviente la figura del empaque o gasket.
