Si el termostato no se abre,¿igual se enciende el electro ventilador ?
buenas a todos alguien me saque de una duda si el termostato no se abre o activa o no deja pasar el agua ¿igual se enciende el electro ventilador ? aunq pienso q no porq al no dejar pasar el agua no se activa el sensor o si diganme si es asi de logico por favor
stiven20
Miembro Activo
Re: termostato
la funcion deltermostato es: generar un buen arranque en frio a los autos, asi este impide el paso del agua por el motor, para que se caliente... otra cosa es de que si el termostato no abre,, entonces los ventiladores no entran a funcionar, el motivo por el cual el termoswitch es el interruptor de los ventiladores.. es sencillo aprender.. pero hay que tener cuidado y paciendia a la hora de manipular circuitos en el carro.. :D
Damian
Equipo Automecanico.com
Re: termostato
El termostato controla la temperatura del motor
Si el temostato no se abre,la temperatura del agua subira; y;el sensor de temperatura hara que se active el abanico y tardara en apagarse.
Si el termostato se pega abierto; el sensor de temperatura tardara en activar el ventilador; debido a que es dificil tomar la temperatura al agua en circulacion.
En otras palabras; el sensor de temperatura, funciona controlando la temperatura del agua detenida. [por eso su ubicacion; despues del termostato-dentro del motor]
Re: termostato
gracias estiven y damian de verdad tiene su logica pero que pasaria si eliminara el termostato acaso es conveniente hacerlo o no gracias por sus ayudas muchachos seguiremos aprendiendo
#6
Re: termostato
Yo Te Recomiendo No Quitarlo Porque Porque El Motor Tiene Su Regimen De Temperatura De Trababjo Que Es Lo Que Hace El Termostato Si Se Lo Quitas Costara Que Caliente Y De Ahi Biene Los Problemitas De Que Cueste Se Estabilice En Frio Menor Rendimiento Del Motor Etc Espero Te Sirba De Algo Saludos Bye
Últimos mensajes
