silverado T.B.I. NO ARRANCA
Hola buenas tardes al los amigos del foro tengo un problema con una silverado 99 8 cilindros t.b.i. comprecion 125 libras, tiene chispa en las bujias. tienen buena resistencia los cables,precion de bomba de combustible 45, 55 libras,hay pulso en los dos injectores. esta a tiempo la cadena, las bujias estan nuevas, y son las que corresponde, CODIGOS NO TIENEN Y YA LE PUSE MIS TRES SCANNERS Y NADA DE CODIGOS.
Y el motor no arranca tarda mucho con carbucleaner despues de una hora asi solo ar
QUE PUEDE TENER ?.
SALUDOS A TODOS .
P.D A Y LA ALARMA TAMPOCO ES.
alturo ya revisaste la valvula (IAC), Y EL SENSOL MAP, Y EL SENSOR DEL REPFRIGUERANTE, Y LAS ENTRADAS DE AIRE, YA PROBASTE CON EL PEDAL A FONDO POR SI SE ESTA HAOGANDO DE COMBUSTIBLE, LOS INYECTORES GOTEAN O PULVORISAN?
Ese carro debe te tener de 10 a 15 libras de presión en la bomba de gasolina, para que funcione en optimas condiciones.
Si le cambiaste la bomba, le pusiste una de alta presión, que la llevan los de inyectores independientes (multiport)
Si le moviste el distribuidor, esos carros son muy caprichosos con el tiempo también tienes que revisar bien que este correcto.
Empieza por ahí y comenta que pasa.
Hola A Todos Y Si Era La Tapa Del Distribuidor La Cambiaron Mis Mecanicos Y Arranco Sin Problenas. La Presion De Bomba La Saque Del Manometro En Star Swich Gracias A Todos
Al No Tener Sufisiente Amperaje La Chispa Es Debil Y Los Injectores Se Energisan Poco Ya Quew El Sitema De Injeccion Esta Controñada Por La Pastilla Hall.
Gracias Por Sus Ideas
