disculpa mi amigo jorge pero necesitamos mas informacion por ejemplo que tipo de veiculo ano y modelo y que sintomas tiene que hace antes y despues y si tienes codigos presentes bueno en fin toda informacion que tengas ya que tu eres la persona que lo esta biendo o sea tu eres nuestros ojos ok bye y saludos
cuando alcanza rango de temperatura normal falla. me suena como a sensor de temperatura saliendose de rango hace tierra y te apaga el motor, pero da mas especificaciones, no se puede star adivinando, como lo dice el ogro (shrek), !!!saludos!!
lo primero que hay que hacer es checar si prende inmediatamente despues de apagarse, y si no prende luego ver porque no lo hace, si es por falta de chispa o gasolina . podrian ser muchas cosas
Amigo que tal esta la bomba de gasolina? esta puede ser la causa mas sencilla y en nuetro puede no apagarse porque el motor no tiene par de carga por lo que trabaja libremente, cuando metes velocidad trabaja forzado y la bomba de gasolina defectuosa puede dar este problema. Este falla es en un caso de no ir hasta la caja por los momentos. El manual de mecanica de chevrolet silverado te puede ayudar,
