- Estado
buenas noches raza, solicito ayuda,la falla es en un grand am 1995 cuatro cilindros,enciende perfectamente y jala de maravilla 15 o 20 minutos por la mañana despues de eso empieza a perder fuerza ,aceleras y no responde sino que empieza con explosiones hasta que se apaga , lo dejas ahi tirado y despues de un rato prende como si nada pero solo funciona bien unos cuatro minutos y vuelve a fallar.
y asi todos los dias. ¿que podra ser? sospecho que sea las bobinas pero no quiero hacer el gasto sin estar seguro 100/% ¿como checo las bobinas para estar cierto de que funcionen o no?
gracias por las sugerencias que se van a llegar.
Equipo Automecanico.com
En este foro he leido temas relacionados a la falla que mencionas; motor 2.4L; y me parece recordar que el problema lo ocasiona el plastico o estructura donde van instaladas las bobinas. [parte blanca de la foto].
Prueba con otra, antes de comprar.
22,8 KB
· Visitas: 250
Lo que te dice Damian es correcto y no dejes de checar la presion de gasolina tambien , suerte, compa.
Gracias por el tip, pero hace poco tiempo (un año aprox.)cambie esta pieza ¿hay posibilidades de que falle en tan poco tiempo? si es así la cambio de nuevo!
talvez si chequeas el sensor del siguenal muchas veses se quiebran poquito quitalo y chequealo muy bien por pequenas quebraduras se encuentra junto al filtro de aceite
tambien el sensor del arbol de lebas y las conecciones por alambres en muy mal estado dentro del ule que los cubre espero te sirva esto
Agradezco toda la ayuda brindada, y para que le sirva a toda la comunidad les comento que la falla fue la bomba de gasolina.(que coraje hace poco se la había puesto, pero sin embargo volvió a fallar) ni modo hay que sonreír seguir adelante
- Estado
