donde o quien pudiera facilitarme informacion para sincronizasion de un chevy motoe 1,4 lts ouna pagina dode pueda encontrar informacion gracias por su ayuda ya que se desarmo cabeza
saludos a huichoso es de un solo arbol de levas lo que psa es que ya van 2 veces que se repara la cabeza y las 2 veces adañado valvulas y yo lo acabo de recibir por eso quiero esa informacio yno cometer leos mismos errore gracias
las dobla despues de arrancar o no alcanza a jalar a lo mejor esta mal el tiempo y por eso dobla las valvulas cuando lo armes dale buelta manualmente haber si topan las valvulas.
pero si el tiempo esta bien entonces lo que debes hacer es descargar los botadores antes de que lo armes hay informanos exactamente para poderte ayudar mejor
para sincronizar la banda solo necesitas alinear la marca del arbol de levas que es una marca con la ranura en v de la tolva y el engrane del cigueñal tiene una flecha que debe de coincidir en medio de las dos marcas por debajo del engrane del cigueñal y procedes a instalar la banda de tiempo.
entonces algo se ha de estar atorando por ahi ya que son dos veces que truena la banda voy a ver si encuentro informacion de este motor te aviso.
que año es el chevy.
asi como te dice juan asi va o si quieres el diagrama ponme un correo, pero tienes que buscar que se esta atorando el arbol, la bomba de agua, que no hayan limpiado bien las ranuras y no haya acomodado bien la banda, la polea tensora buscale.
