sistema demaciado rico banco 1
Estoy batallando con una xtrail 2002. Trabaja bien unos 20 min y después se empieza ahogar y se para. ya cambie sensor de H2O Pero la faya sigue igual probé también con un sensor de temperatura externo pero fallo igual. Espero y alguien ya aiga pasado por esto y me puedan dar un consejo gracias.
sensor de temperatura externo, que es eso????, ese sensor debe informar a la computadora la temperatura del motor, no puede estar externo, tiene que estar tomando la temperatura del refrigerante de la cabeza, quita las bujias para ver su color y las limpias con carbuclean, saludos y nos informas, estaremos al pendiente para asesorarte,si en tu casa, no prende la tele, la metes nueva como hiciste con el sensor???, creo que no, primero checas si hay corriente donde la enchufas, igual deberias haber hecho, asegurarte que en realidad estaba mal ese sensor, el escanner no es bolita magica que te diga que componente cambiar, si fuera eso, para que los mecanicos????, ese escanner es solo una herramienta para el mecanico y con esos datos buscarle. como en tu caso, buscar la causa de la mezcla rica y comprobar si en realidad es rica o miente sensor
