Hola, tengo una daihatsu wide 55 (del 80) y la parte de cableado esta destrozada los cables todos cortados , le hice la instalacion basica para q prenda el motor y ya anda pero no tengo la menor idea de como poner las luces alguien tiene algun circuito o diagrama de la daihatsu wide toda la parte de luces(luz alta ,baja,giro,zorrino etc.) ??
hola ,pude hacer andar el auto pero cuando lo prendo empiesa hacer explociones por el caño de escape empese a mirar el distribuidor a avansarlo y atrasarlo aver si era eso pero nop , probe la bobina y me dijeron q estaba bien (mi bobina viene con resistencia arriba) y me dijeron q saque esa resistencia q no sirve solo le saca volt a la bobina , lo hice y sigue haciendo lo mismo guando dejo de acelerar se apaga y esta permanentemente haciendo explosiones y cuando mas acelero mas explocion alguien sabe q puede ser??
