Sistemas A Gas Lp
Ocupo manual de como trabaja un sistema a gas... hoy tuve un chevrolet doble rodado con sistema de gas y estaba apagado lo encendi pero cuando lo apagaba ya no queria encender con la llave.. desconozco nombres de las partes soluciones de fallas .. saludos
Si ya estaba funcionando no tiene porque fallar, a menos que ya no tenga gas, revisa el medidor del tanque y observa que tanto tiene, si tiene hasta un cuarto de tanque, abre el cofre o capo y ve en el vaporizador, es una especie de tambor como de 30 centimetros de diametro y en el centro tiene un boton con un resorte, abre la llave y pisa tres o cuatro veces el boton, debe bombear gas y una cosa no se te olvide apagar la bobina de gasolina.Saludos
SR Rosales gusto en leerlo..y gracias por el apoyo,,,huicho son los que instalan lo que se es que un 300 a lo que ocupo ee s un diagrama como corre el sistema electrico,,hay un aparatito desconozco el nombre es donde cae una corriente del switch y abre algo que deja pasar el gas,,, un manual o una tutoria ,,,
Xico si asi como tu dices es ,,pero aqui no se congelo el gas le aplasto un boton y sale un gallito y enciende hasta alli ok pero lo apago y quiero encender y ya no lo hace hasta que no le das otro gallito,, gracias por responder,,,
como hacer una reparacion con conocimiento de causa,,,
Si esto es lo que buscaba ,,, gracias ...aqui falta una pieza es cuando abres el switch abre algo que es lo que deja pasar el gas tiene cables pero alli no se ,,,,lo que si se serian posibles fallas un fusible danado falso contacto..pero hasta ahora se escucha un clik cuando abre y cierra
hola y tienes conectadas las mangueras de circulación de agua caliente???
