solicito ayuda con un stratus 2004
tengo un problema con este auto , no arranca y solo hay chispa en 2 bujis, intercambie los cables para ver si era esto pero continuo con lo mismo, se cambio el modulo y no mejoro , continua teniendo chispa en las mismas 2 bujias, creen que sea la computadora?, o se habra salido de tiempo, brincado la cadena?
mira amigo tu problema es un poco complicado para resolverlo por este medio ya que nesesitas revisar muchas cosas,para empezar entiendo que es 4 cil.la banda de tiempo no evita que dos cilindros no tengan chispa,teinen los cuatro o no tiene ninguno ok,por modulo entiendo que es la bobina donde salen los cables para las bujias,ahi tiene un conector con tres cables uno es verde con negro,que debe de tener corriente al abrir el switch y los otros dos activan por medio de una pulsacion la bobina un cable para dos bujias y el otro para las otras dos.checa con una lampara de pruebas a ver si tienen pulsacion los dos cables tratando de arrancar el motor,uno deberia puesto que tienes chispa en dos cil. pero el otro si no tiene deberias considerar la computadora como el problema aunque hay que checar varias cosas mas para poder asegurar esto espero que te sirva by!
gracias x el comentario. la falla estaba en la banda de sincronizacion, se habia brincado un diente, y ya estaba un poco floja, se cambio y se sincronizo de nuevo y ese fue el fallo . muchisimas gracias de antemano. bye.
