solicito ayuda explorer 99 motor 6 cil tipo e
Gracias de antemano por su ayuda, mi problema es el sig. compre una explorer y se encendio el check engine, y parpadea el over drive la lleve al mecanico y la escaneo apareciendo los codigos p0135 y p0455 que segun me dijo corresponden al sensor de oxigeno 1 de banco 1 porcediendo a reemplazarlo y del otro codigo me dijo que cambiara el tapon de gasolina lo cual hice de inmediato pero resulta que la falla sigue exactamente igual cambie de taller y me dicen exactamente lo mismo asi que si alguien ha tenido una experiencia similar les pido por favor compartan su experiencia
El over drive, parpadea indicando que la transmision tiene problemas en el circuito que activa el cambio de mayor velocidad.
En esas condiciones no es recomendable el uso del vehiculo; es mejor que lo cheque o revise un especialista en transmisiones automaticas de tipo electronico.
Podria ser un problema de coneccion y/o, en caso extremo un problema dentro de la transmision; el cual se agravaria con el uso en esas condiciones.
Damian, agradezco tu respuesta sobre el over drive y aprovechando tu buena disposicion te pregunto si sabes cual es el banco 1 del motor por que estoy confundido en cual sensor de oxigeno cambio el mecanico ya que pienso que cambio el equivocado gracias a todos los foristas y a este foro
