solucion a problema en transmision vectra 3.2
Estimados colegas:
Inicialmente el alternador de este vehiculo dejo de funcionar por el portadiodos, no existen refacciones para este alternador, asi que un electrico se ofrecio para cambiar los puros diodos , ya que segun el quedaba bien el alternador.
A partir de esta reparacion el vectra comenzo a fallar al calentarse, pateaba en 1a velocidad, tanto ascendente como descendente, si lo corrias mucho, pateaba la 2a en mismas circunstancias, pero cuando mas rapido fallaba era al poner el aire acondicionado.
La semana pasada dejo de funcionar el alternador y me prendio el testigo en el tablero de la carga, asi que lo quitamos y vimos la reparacion que habia hecho el electrico (pesima), asi que decidimos instalar otro alternador, y se soluciono el problema con las velocidades, al parecer la diferencia en amperaje y voltaje arrojado por el alternador reparado, afecta el funcionamiento del cuerpo de valvulas (Selenoides), ya que como mencione la falla se acentuaba mas al poner el aire acondicionado y esto significa mayor consumo de corriente.
Si les toca un vectra y tiene esta falla revisen que al prender luces, clima radio etc. elvoltaje en su bateria este en 14 voltios, si baja a 12 podria ser su problema, y pregunten al cliente si ya fue reparado el alternador.
Saludos.
ORALE muchas gracias por el aporte otro de los carros que dependen mucho de la bateria es el megane pa que se pongan atentos tambien en esos
excelentes datos amigo, gracias.. asi debemos ser!!!
