solucion calentamiento topaz
tengo un focus 2002 pero se calienta ya le cambie el termostato el sensor de temperatura y el ventilador entra hasta los 126 grados es normal y k puedo hacer gracias
Re: calentamiento
seria bueno que nos dijeras que motor trae, si trae el zetec rocam ese termostato es de doble accion.
Re: calentamiento
Realmente se caliente o es el guage que esta mal.... ponle el scanner y checa bien la temperatura del motor, no la del guage...este tipo de auto tienen ese problema muy seguido..
Re: calentamiento
Ya Con Los Cambios Que Le Hiciste Lo Que Te Hizo Falta Y No Digo Que Lo Cambies Seria Que Le Dieran Una Checada Al Radiador Posiblemente Pudiera Andar Algo Tapado Pero Por Otro Lado En Muchos Carros Ford La Temperatura En La Que Prende El Abanico Es Alta Y Para Remediarlo Seria Que Se Le Pusiera Un Termoswitch Mas Bajo Para Que Prenda Antes El Abanico.espero Y Te Sirva Un Poco El Comentario Suerte
Re: calentamiento
rossette
Miembro Nuevo Fecha de Ingreso: Mar 2010
k bueno seria contestacion
hola a todos gracias x su ayuda y hay va la respuesta a mis problem CON EL FOCUS DE K SE CALENTABA LE CAMBIE EL TERMO EL SENSOR DE TEM Y NADA K SE L KITAVA PRENDIA HASTA LOS 126 EL VEN Y FINALMENTE FUE EL ARNES DE LA RESISTENCIA K VA ENTRE LOS VENTILADORES
Re: calentamiento
Gracias Rosette Por Tu Reporte Vieron !que Bueno Seria ¡ Resulta Que Era Una Pequeña Tonteria Claro A Veces Uno Se Va Por Lo Mas Logico Que Si El Termostato O El Sensor Termico O El Abanico Etc. Tantas Opciones Que Hay Y Mira Lo Que Nos Vuelve Loco Y Otra Vez Gracias Por Avisar .hoy Aprendimos Algo. Sigamos Tu Ejemplo
