Solucion Focus
hola a todos gracias x su ayuda y hay va la respuesta a mis problem CON EL FOCUS DE K SE CALENTABA LE CAMBIE EL TERMO EL SENSOR DE TEM Y NADA K SE L KITAVA PRENDIA HASTA LOS 126 EL VEN Y FINALMENTE FUE EL ARNES DE LA RESISTENCIA K VA ENTRE LOS VENTILADORES Y CON LA COMBI DE K PASABA AGUA A EL ACEITE LE KITE LA CABEZA LE CAMBIE EL ENFRIADOR Y NADA SEGUIA Y AL FINAL FUE EL ENFRIADOR LE PUSE OTRO USADO Y KEDO COMO VEN HAY TA MI COMEN Y GRACIAS SALUDOS
Re: k bueno seria contestacion
gracias rossette por la contestacion heres lo maximo , que bueno fuera si todos isieramo lo mismo, que mas escuela que todos juntos. "un saludo a todos"
