hola!!!!!!
tengo un problema con un kia sephia 99 1.8 standard
tiene una falla k no e podido encontrar, ase una semana de pronto mi auto perdio potencia casi totalmente, como pude lo lleve a hacerle un diagnostico y salio (sensores o2 pobres, falta chispa cilindro ,2,3 , censor de temperatura) saliendo de el taller mi auto se estabilizo de nuevo y no fallo para nada , pero al dia siguiente con fallas de nuevo, arranca unos 2 segundos y se apaga asi lo ase asta k arranca lo dejo funcionando uno 5 min y de pronto se apaga de nuevo le doy marcha arranca unos 2 seg y se apaga,
al momento en k arranca trato de mantenerlo funcionando precionando el acelerador pero no tiene nada de fuerza. algunas veces no falla en un dia entero y puedo moverme en el sin problemas, pero si no anda de humor hace sus berrinches de nuevo
entonces revise:
*bomba de gasolina
*precion de gasolina
*relevadores
*chispa de las bobinas
*idle speed o relenti
*vacio
*crank sensor !
*cam sensor !
*tps sensor !
! no detectados por el escanner
cambie repare:
*sensores de oxigeno
*arnes de sensor de temp
*bobina chispa
*filtros de gasolina,aceite y aire
*aceite motor
bueno hasta la precion de las llantas revise!!!!!!
pero sigue con las misamas fallas
que mas puedo hacer?????
entonces revise:
*bomba de gasolina
*relevadores
*vacio
*crank sensor !
*cam sensor !
*tps sensor !
cambie repare:
*bobina chispa
*aceite motor
