solucion multiples al rojo vivo cirrus 2.5 v6
  • Iniciador del tema Iniciador del tema mata
  • Etiquetas Etiquetas
    cirrus
compañeros de el foro me llego un cirrus mod 95 2.5 6cil. con la banda de tiempo reventada se repararon cabezas ya lo eche a andar pereo resulta que el el multlipe de escape se pone al rojo vivio que me aconsejan que pueda ser lo puedo seguir probando asi agradesco su ayiuda gracias
Re: ayuda por favor
que hay mata a mi paso eso en un auto viejo tenia un tapon en el tubo de escape y no dejaba salir los gases bien, no he reparado esos motores pero tal vez intercambiaste los arboles y te falte calibrar como van.
voy a preguntar con mis conocidos a ver que pueda ser avisame que fue
suerte
Re: ayuda por favor
ya lo pusiste a tiempo este motor creo que lleva distribuidor.
si mandaste rectificar cabeza no te hayan dejado mal las valvulas, hace poco tube un problema asi con un audi.
tu catalizador tapado o el silenciador, tambien podrian provocar eso.
tu sincronizacion de banda de distribucion.
Re: ayuda por favor
la sincronizasion la efectue como dice el manual y si lleva distribuidor mas no se si se pueda ajustar el tiempo por medio de el distribuidor que me recomindan que efectue quitar el catlizador tratarde mover distribuidor nota solo se pone al rojo vivo uno de los multlipes de escape el que va la frente de el carro
Re: ayuda por favor
tu motor esta fuera de tiempo de seguro cuando lo apagas hasta echa una explosion en el escape.
nuevamente reviza la banda de distribucion y cal de punterias.
tambien puede ser causa de mezcla pabre
Re: ayuda por favor
Coincido con una de las opinones, en cuanto a la mezcla pobre, revise por obstrucciones en el inyector ya que esto es causa de mezcla pobre.
Re: ayuda por favor
hola pues yo ya repare uno de esos y si lleva distri pero no c puede mover va casi fijo de echo en la tapa del distri te da la marca del piston 1 si esa no coincide esta fuera de tiem y yo obto k l desconectes el cata y pruebes o llevalo a checar espero y te sirva ok
Re: ayuda por favor
compañeros de el foroya resolvi el problema de el cirrus results que tenia los cable s de bujias intercambiados en una de las cabezas se p8usueron en esu lugar y el motor trabaajo normal de echo ya lo entrege gracias por su ayuda
