solucion ventilador electrico de enfriamiento
Condiciones para que trabaje el ventilador eléctrico. accionado por computadora
sin modulo de control de ventiladores.
Que el sensor de temperatura caliente a los grados determinados de 100 a 110 grados C y mande la señal a la computadora del vehiculo.
Que la computadora mande la señal de tierra al relevador o relevadores que activan el o los ventiladores
Que los relevadores estén en buenas condiciones.
Que los ventiladores estén en buen estado de funcionamiento
Que no haya aire en el sistema de enfriamiento
Que el refrigerante circule por todo el sistema
Esto incluye que abra el termostato y la bomba de agua impulse el refrigerante y el radiador no este tapado.
Que no haya fugas de refrigerante en el sistema de enfriamiento tanto internas como externas.
luis ayal
hola, primero si es recomendable que revises todo el sistema de enfriamiento y si el problema es eléctrico, no te compliques, puedes instalar un modulo electrónico para ventiladores marca inmex, es seguro, económico y fácil de calibrar, le queda desde un caribe 86 hasta un jaguar 2010, ademas de que existen 2 versiones. 1, solo el modulo y el otro esta compuesto con un centro de mensajes por voz, que te informa nivel critico de temperatura, carga del alternador y otras gracias..
saludos..
