- Estado
amigos de foromecanicos me gustaria que me dieran algguna solucion a este tipo de problemas al carro se le cambio las flechas o axle y cuando llega a las 60 mph. el volante empieza a vibrar...ya lo balanceamos,alineamos, pero sigue igual si alguin tiene otra solucion a este problema se lo agradecere de ante mano gracias.
Re: toyota corolla 99 vibra el volante.
antes de los cambios que se hicieron ¿lo hacia?
si no lo hacia algo quedo mal armado
si lo hacia tendras que checar las vieletas de direccion o la suspension, o las llantas que no vayan a estar chipotudas.
Amigo Las Trisetras Estan Mal Armadas O No Sirven Tienes Que Quitar Nuevamente Las Flechas Y Revisar Las Copsa Que Estan En El Lado De La Caja Y Ahi Alguna De Las Dos Esta Mal
Saludos Tienes Que Revisar Las Las Rotulas De Direccion Y Roles Si Estos Tienen Algun Desgaste Puede Producir Estas Vibraciones Tambien Una Deformacion En Las Llantas Por Algun Golpe Suerte
hasle caso a vega el tiene la razon
rota tus llantas, ya que si se siente que se mece el carro incluso se siente en la palanca de velocidades el bamboleo son tus copas que ya deben estar cascadas. pero revisa bien tus llantas que no esten gastadas como en escamas o de lado.
las llantas son nuevas se le cambiaron pero sigue el problema, lo unico que le veo es un juego entre la flecha (axle) y la transmision no se si sean los valeros de la transmision o la flecha que esta torcida por esta se ve que no esta centrada cuando gira la llanta.
Equipo Automecanico.com
Si al girar la flecha, notas vibracion en ella; es posible que la flecha se haya golpeado.
Cuando se reparan flechas es mejor reconstruir la misma [si esta derecha]; debido a que en el intercambio; te puede tocar una flecha golpeada.
Igualmente si cambiaron o movieron alguno, de los soporters o brida; es posible que lo instalaron cambiados, tambien eso hace vibrar ese tipo de vehiculos.
Al mover partes se recomienda pintarlas, asi es mas facil la reinstalacion.
Hola compañeros y que me dicen de los discos de freno.. noserá que estan torcidos, y a velociadad den problemas? eso se puede sentir pisando levemente el pedal de freno y se siente en el pie del conductor como subiendo y bajando, y más en bajas velocidades. sin hechar al olvido cada comentario muy lógico, hecho por cada opinante.
gracias a todos por sus comentarios ....fijense que antes me vibraba el timon del carro le cambie el axle y se le quito pero ahora se siente que vibra la carroceria del carro gracias a todos .....
- Estado
