Sonda Lambda
dsmar
Hola... tengo un problema de consumo alto en mi auto, es un fiat palio weekend mod 2009. Hace un tiempo cambie la sonda lambda y mejoro notablemente, pero ahora vuelvo a tener problemas.
Con un scanner pude medir la tension que entrega la sonda y esta oscila entre 0.15 y 0.25 v. entiendo que la oscilacion en condiciones normales es entre 0.1 y 0.9 v. me parece muy rara esa medicion. Lo comprobe con 2 aplicaciones distintas y la lectura es igual.
La pregunta es si una sonda dañada puede entregar esos valores, porque sino tendre que revisar el multiple y la salida de este para ver si hay alguna entrada de oxigeno. El combustible sale negro por lo que descarto que sea un tema en la admicion.
Espero sus respuestas. Muchas gracias de antemano.
