Sonido Extraño
Saludos Soy De Venezuela Y Tengo Un Buick Century, Y Le Tengo Instalada Una Caja De Cambios Modelo 440, La Caja Estaba Trabajando Bien, Pero De Repente Un Dia Fui A Prender El Auto En La Mañana Y Escuche Que Estaba Sonando Como Si Tuviera Algo Suelto Como El Sonido De Un Rodamiento Malo, Y El Sonido Proviene De Entre La Union De La Caja Y El Motor, Como Si Fuera La Turbina Saque El Auto A Darle Una Vuelta De Prueba Y La Caja Hace Perfecto Los Cambios, No Deslisa Ni Nada Por El Estilo, Solo Es El Sonido De Como Si Algo Se Hubiera Soltado O Desarmado, Si Alguien Me Puede Ayudar, Podra Ser La Turbina?? Ya Que La Reparacion De La Caja Completa Es Muy Costosa. Gracias¡¡¡¡
Damian
Equipo Automecanico.com
Puedes empezar por retirar el motor de arranque [marcha, arrancador, starter]. y observarlo minuciosamente, es posible que el ruido venga de alli; e igualmente checar con una buena luz la condicion del plato flexible o volante, girandolo manualmente.
Algunas veces se desprenden o ingresan particulas extranias y giran con la rueda volante ocasionando el ruido.
Checa y luego nos cuentas para seguir, ayudandote.
gracias por el consejo amigo pero de verdad mire y no se ven particulas ni nada , se me olvido decir que el sonido se le quita al ponerlo en velocidad, ya sea drive o retroceso, a los primero minutos de andarlo no me quiere hacer el cambio a tercera pero cuando calienta, empieza a trabajar perfecto la caja, no deslisa ninguna velocidad, hace los cambios a tiempo todo bien, revise el aceite de la caja y no se ve negro ni huele a quemado y tambien note que estando en neutro o park, revoluciono el motor a fondo y suelto el acelerador, y suena como si la turbina tubiera piedritas adentro, no se si me explico bien
algunas beses pueden ser tornillos ke ensamblan la turbina con el plato dentado esten flojos o el plato ke este quebrado a tu ruido eso puede ser rebisa y aki estaremos... saludos...
que tal : lei tu problema y pienso que el problema puede estar en la cadena de tu transmision y no en tu turbina .
la explicacion que doy es, que cuando esta sin velocidad la cadena esta girando junto con sus engranes y baleros y si esta, esta floja va hacer un ruido de rose y cuando le pones velocidad esta se detiene .
le aceleras con velocidad y la cadena gira pero con tencion.
me gustaria saber si cuando vaz a una velocidad alta y sueltas el acelerador tambien hace el ruido?
si fuese la turbina el ruido lo haria al revez al poner velocidad y parado el carro .
lo recomendable es . desmontar la transmision y desarmar y obviamente revizar.
repito: es lo que pienso
nuevamente saludos
#6
nuevamente saludos
bueno el auto como te dije a ponerlo en velocidad deja de sonar y a medida que voy andando el sonido empieza, tambien note que andando y suelto el acelerador se siente mas el sonido, la verdad no lo he querido probar a alta velocidad por miedo a que se suelte algo y el daño sea peor, ya la caja la van a desmontar, yo te informo luego cual fue el daño, gracias¡¡¡
mponte57
sr. Robert, ya desmonto la caja ? pudo averiguar que era el sonido ? estoy pendiente de eso ya que a mi carro le sucede lo mismo
