Spirit 91 Con El Problema que se Enfrena La Llanta Delantera
Hola Amigos M Llego 1 Spirit 91 Con El Problema que se Enfrena La Llanta Delantera Del Lado Copiloto Ya Revise Que El Cilindro Regrese Y Si Lo Hace Mi Duda Es Si Alguien Sabe Como Revisar Que El Boster Funcione Correctamente O Creen Q Pueda Ser La Bomba De Frenos
Espero Puedan Ayudarm Como Siempre Amigos
Muchas Gracias.
Re: Spirit 91
Con el motor parado pisa el pedal del freno varias veces y dejalo presionado arranca el motor si el pedal baja ligeramente hacia abajo no hay problema con el booster. pero yoo descartaria el booster ahora la bomba puede ser puede que tenga una copa hinchada pero tambien es poco pronable a menos que este muy contaminado el liquido de frenos, por cierto se recomienda cambiar el liquido de frenos anualmente. Prueba de cilindro maestro (bomba de frenos)destapalo y que un ayudante pise el freno (motor apagado) observa tu el liquido en el cilindro maestro este debe de hacer una pequena ondulacion si la hace cilindro maestro bien si no lo hace debes de quitar la bomba sin desconectar las lineas y necesitarias ajustar el bastago que sale del booster generalmente con un 1/4 de vuelta es suficiente. Pero pienso que tu problema esta en un tubo doblado o manguera defectuosa en el lado que se frena o esta doblada la pieza por donde corren las balatas puede tener desgaste esta debe cada que se haga servicio a los frenos con una grasa suave.
Re: Spirit 91
Y otra posibilidad es el liquido contaminado tambien influye. A veces es dificil dar un un diagnostico si no tienes el auto en cuestion por que se pueden dar respuestas incorrectas pero yo trato de darles una buena explicacion, saludos.
Re: Spirit 91
Se enfrena la llanta delantera del lado del copiloto.
Eso indica que el problema se limita al circuito de alimentacion de fluido, que corre desde la valvula diversificadora [proporcionadora, reguladora]; hasta el caliper o mordaza de esa rueda.
El booster y/o cilindro maestro, no discrimina llanta por llanta.
Como dice: ASE technician, checa o revisa los componentes del lado que se frena
Re: Spirit 91
de acuerdo con los compañeros,tu problema esta precisamente en los componentes de esa llanta.
Re: Spirit 91
es correcto lo que menciona el tocayo damian
quita el cilindro y limpialo debe estar sucio y se queda un poco pegado
limpialo y cambiale la liga
Re: Spirit 91
Hola Amigos Ya Revise El Boster Y Parece Estar Bien Cambie La Liga A El Cilindro Y Me Sigue Haciendo La Misma Falla C Enfrena La Llanta Lo Q Si Note S Q L Liquido Ya Esta Muy Usado Este. Problema Surgio Despues D Q Le Cambiaron Balatas Dice El Cliente Tambien Note Q Al Regresar El Cilindro Para Quitar Balatas Regresa Solo Sin Necesidad De Pisar El Freno Para Ajustarlo. Voy A Revisar La Linea Tal Vez Este Aplastado El Tubo Muchas Gracias Amigos X La Ayuda Y Espero M Puedan Contestar. Lo Uniko Q Quiero S No Salir Con Q Compre Piezas El Cliente Y Q No Sean Ese El Problema.
Gracias Amigos
Re: Spirit 91
hola y tube unn problema igual chca lo que esl le liquido eso melo paso un especialista en frenos y direccion mordza desc¡gasta respuesti ya incersibles y por consiguiente pasa ñla mugre haciandentro del pistoncito del caliper, y deplano la manguera ya con obtrucci9n en la parte iumterna de esta, espero te sirva asudos.
