Saludos a toda la comuna.
Tengo un spirit rt 94 en muy buen estado que acabo de comprar, solo un detalle, se calienta más de la cuenta.
Manejando en ciudad o carretera a menos de 100 kph, trabaja normalmente, pero si pongo el clima o corro a más de 110 kph, en carretera, aumenta la temperatura casi hasta el máximo. Tengo que bajar hasta 80 kph para que empiece a enfriarse y empiece bajar la aguja.
1.- El ventilador trabaja aparentemente normal, entra y sale a la mitad del indicador de temperatura estando parado el auto.
2.- Le aumente el avance del tiempo de 6 a 12 grados y sigue igual.
3.- Le lave con químicos el sistema de enfriamiento y puse nuevo anticongelante y nada.
4.-Quite el termostato y nada, sigue igual.
5.- No baja el nivel del agua del radiador ni se mezcla con aceite.
6.- El aceite no se mezcla con agua. Esta normal.
7.- El turbo sopla bien.
8.- No me da códigos de falla.
¿Alguien puede darme algún tip de cómo encontrar la falla?
Os agradeceré cualquier opinión. Saludos desde tabasco.
