Spirit Sin Chispa Ni Gasolina
  • Iniciador del tema Iniciador del tema FLAKO
  • Etiquetas Etiquetas
    spirit
Hola Amigos D Nuevo Molestando M Llego 1 Spirit M Parece Es 92 Q No Arranca Revise Y No Tiene Chispa Ni Gasolina Y Pense Q La Falla Estaba N El Relevador Asd Revise Cada Relevador Hasta Q Di Con El Lo Raro S Q El Relevador Si Funciona Y Tambien Tiene Todas Las Alimentaciones Ya Cambie El Relevador Y Sigue Sin Arrancar No Tiene La Alimentacion A La Bobina Alguien Sabe Si Lleva Algun Fusible Y Ese Sea El Problema O Es X Otro Lado D Antemano Les Agradeceria M Ayudaran Ya Q El Cliente Como Ksi Todos Piden Rapidez Aunq No Saben Cuanto Trabajo Cuesta Dar Con Estas Fallitas. Gracias.
Flako
Hola flako. Cuando me he ncontrado con esa falla lo que me ha dado resultado es checar las alimentaciones y tierras de la computadora que es la que alfinal accina al relevador ASD que es el que alimenta ala bobina. Cuando las alimentaciones y tierras ewstan bien t ambien deves checarb el sensor de efecto hall de el distribuidor ya que si este falla tampoco se activa es relevador ASD y no hay chispa en bobina, el sensor de el distribuidor tiene alimentacion de 9 v creo, tierra y señal; si no hay alimentacion seguramente falla algo n la comp. y si la alimentacion esta bien aterriza intermitnte la señal para ver si hay chispa entonces es el sensor de el dist.
http://www.automecanico.net/07/esqch17.jpg
suerte colega
que onda asle caso a sereno revisa los arneses al distribuidor que no tengan niongun falso exita por su conector y si no hay respuesta checa la compu pero si la tienes cambia el hol del ditribuidor saludos
Flako
oye checa los relebadores porque hay alguno que no se esta activando y checa bien la linea de la bobina o para checar mas rappido ponle corriente ala terminal de corriente de la bobina
seguro persiste el problema en el relevador de paro automatico, si cambias efecto hall seguramente seguira sin haber chispa, pero este no tiene nada que ver con la alimentacion a la bomba de combustible, es problema de lineas amigo seguramente, revisa las tierras tambien es otra opcion, suerte.
