Stratus 2000, 2.4 no prende
Buenas tardes, tengo un stratus 2000, 2.4 que no prende, no tiene pulso negativo en los inyectores y bobina, cambie el cableado del sensor de cigüeñal por que estaba quemado, no prendió, cheque voltaje y tierra de la computadora a los sensores de árbol de levas y cigüeñal, si le llega,(8y5 volts.) sale el voltaje de referencia de los sensores ala computadora(corta de 5volts a 0 volts) y llega a la computadora, el relevador asd permanece excitado al dar start, eso me dice que la computadora recibe las señales de ambos sensores, pero no manda los pulsos negativos.
Probe la computadora y los sensores en otro carro y funcionan, tiene la llave de fierro y en el tablero no veo que prenda nada con respecto a la alarma, esperp me puedan ayudar, gracias.
Hay que sacar códigos primero..para tener una idea...lo que alcanzo. A ver es que toda las corrientes positivas las puedes detectar....puede ser falta de tierra ( corriente negativa).
hay que checar fusibles, y el relee de la ecm, tambien cabe la posibilidad de que necesite un reset la compu
El escaner no me da códigos de falla, cheque las tierras y corrientes conforme al manual, y todo marca bien, lo que note que al quererlo autoescanear, no lo hace, le doy los 3 llavazos y nada.
El sensor que envía la señal para los inyectores y orden de encendido es el de árbol. En éste motor, el árbol de levas de admision, ( que está al frente ), tiene un imán permanente que hace la función de reluctor contra el sensor de árbol. Ya me pasó..... se llega a agrietar y interrumpe la señal, y como que quiere arrancar pero pierde el orden de encendido. Hay dos tipos, uno para 2.4 tipo turbo y otro para motor normal. Podrías checar eso.
