stratus 2001 no hay chispa en las bujias
se realizo algun trabajo en el motor o nomas se apago corriendo o nomas no encendio o estaba haciendo algun tipo de falla. deverias checar Corrientes principales fusibles y tierras que todo este en buen funcionamiento.
Hola, revisaste los cables de las bujias? el relé ASD?, Conectores quemados o sucios?
Como sabes que no hay chispa en las bujias...pero dices que ya revisaste la bobina dis y no tenia problema? eso no puede ser, si tienes cables buenos, y la bobina dis esta buena, la corriente desde la bobina a la bujia llegará si o si.
Que la bobina funcione en otro carro no significa que este buena,
Puede ser que esas bujias se hayan quemado también, como estas haciendo la prueba de chispa? podrías dar mas datos...
Mira la bobina tiene un conector de tres cablecitos.
al poner la llave en ON se energiza el cable de enmedio del conector, le llega voltaje de bateria.
al dar marcha y girar el cigueñal el sensor del cigueñal asi como el del arbol de levas , empiezan a enviar sus señales a la computadora, Esta a su vez al recibirlas . envia pulsos de corriente negativa a los inyectores y a la bobina. que son los otros dos cablecitos que lleva el conector de tres cables, checa pulsos con un probador de corriente, conectado a positivo y con la punta toca cualquier cablecito de las orillas del conector de la bobina. y que laguien le de marcha al carro para ver si le llegan los pulsos.
y luego comenta que sucedio con esa prueba.
si ya hiciste lo que dijeron los demas miembros y no queda el carro puedes checar con la computadora de otro stratus del mismo modelo y mismo motor no va a funcionar bien porque no es la misma computadora pero por lo menos te mandara chispa a todos las bujias, es mi opinion
si no hay señales hacia la bobina, se checan las alimentaciones de voltaje de bateria a la computadora , es una corriente constante y una de ignicion asi como sus coneccciones de tierra.
y tambien se checan que le esten llegando las señales del sensor del cigueñal y arbol de levas,
si todo esto esta bien y no llegan pulsos a la bobina e inyectores , se manda revisar la computadora o en su defecto se prueba otra, aunque si se pusiera otra se tendraia que programar.
saludos.
