Problema con pulso en dos inyectores
Que tal, buenas tardes, les comento la falla de este vehiculo:
Al darle marcha todo bien, enciende pero en los inyectores 2 y 3 el pulso se pierde en unos pocos segundos aprox en unos 3, los pulsos de los inyectores 1 y 4 estan bien.
Tiene chispa en los 4 cables de bujia.
Por estar funcionando solo con 2 inyectores cuando le desconecto el conector al inyector 1 o 4, o su respectivo cable de bujia el vehiculo se apaga.
Ahora bien en mi opinion me parece que es problema con la ecu, porque tengo entendido que si fuera sensor ckp no tendria chispa en ningun cable de bujia, o si fuera problema de sensor cmp no tendria pulso en ningun inyector, o si fuera inmovilizador o alarma perderia el pulso pero en todos los inyectores.
Les repito el detalle esta en que se pierde el pulso en solo 2 inyectores, no es en todos, eso es lo que me confunde...
Me gustaria leer sus opiniones de que puede causar este fallo, sugerencias y comentarios, principalmente me gustaria dar un diagnostico correcto para no ponerme a cambiar piezas a lo loco.
Gracias.
Gracias.
