Stratus 2005, Tira el agua por la reserva
Tengo stratus 2005 Se Motor 2.0, transmisión manual.
Hola buen dia. Necesito su ayuda amigos de foromecanicos. Antes de esto el carro andaba bien.Le cambie toma de agua porque estaba rota,prendi calefacción para purgar el sistema, al otro dia cuando el motor llegaba a su temperatura normal devolvía el agua a la reserva como si estuviera caliente y con burbujas, cambie termostato y tapa de radiador genericos comprados en autozone, quite termostato y sigue igual, el carro empieza a tirar el agua por la reserva y los ventiladores no entran, Cuando prendo el aire acondicionado o desconecto el sensor de temperatura del agua se prenden los ventiladores y pareciera que todo vuelve a su normalidad. Ya limpie el sistema con liquido para limpiar radiadores de Prestone No tiene códigos de falla, no tira humo, las bujías están normales, no hay agua en el aceite, no tiene fugas. Ya purgue el sistema con la valvula que esta cerca de la toma de agua. Hay alguna forma especial de purgar el sistema, será el sensor de temperatura de agua, porque no entran los ventiladores si parecen estar bien?
Gracias por su ayuda, de antemano gracias.
me pasaba algo similar con mi stratus 2002 v6 2.7 l,. el problema lo resolvi cambiando la bomba de agua,y reconstruyendo todo el motor, se despegaron las aspas de el eje rotatorio y se inundo el aceite de refrigerante.
al parecer este es un problema muy comun en estos autos. espero y no se empeorize el problema !!!! saludos!!!
por lo que es por los sintomas le falta recirculacion al refrigerante. checa las mangueras que salen de el radiador hacia el motor si estan calientes o tibias y que diferencia de temperature hay entre estas !!!saludos!!!
Problema resuelto. La nueva toma de agua genérica que le instale era lo que estaba creando todo este problema, la boquilla no soportaba el calor al punto de que levemente se deformaba y toda la presión se salía por la reserva, asi que a tener cuidado con las partes nuevas genéricas y mas si son hechas en china...Saludos!!!
