stratus 96 2.4 no enciende
Hola soy nuevo en el sistema buenas noches mi pregunta es la siguiente. Tengo un stratus 96, 2.4. No prende el chekc engine, me dicen q es la computadora por que ya lo scanearon y no hay conexión con el automóvil,no tiene chispa en las bobinas y no hay pulso en los inyectores. De ante mano muchas gracias por su ayuda buenas noches.:eek:
No creo que sea la computadora, mas bien verifica que le esta llegando corriente a la computadora, checa tus fusibles uno por uno tal vez este fundido alguno.
Gracias amigo tamber según el eléctrico me dijo q todo estaba bien y el mecánico no lo puede scanear. Gracias lo are yo mismo espero dar buenas noticias.
Tube un problema similar con un neon 2.0 y efectivamente fue fue la computadora. Q claro te recomiendo conseguir una y probarla antes de de hacer el gasto.
quita el arnes de la computadora y checa que tengas corriente de materia en la terminal 46 , esta viene de un fusible numero 9 de 10 amp.ESTA CORRIENTE ES SIEMPRE, luego pon la llave y dale ON que se energize el tablero y checa que en la terminal 20, haya corriente de ignicion, normalmente falla esta corriente y el auto no enciende, DEBE DE TENER LAS DOS CORRIENTES , LUEGO CHECA las tierras , en la terminal 10 y 50. debe tener dos tierras.
si tienes corriente en la 46, voltage de ignicion en la 20. y tierras en la 10y 50. debes de checar las alimentaciones del sensor del cigueñal y sensor de arbol de levas, son dos conectores de tres cables , EN EL CABLECITO DEL CONECTOR DEL SENSOR DEL CIGUEÑAL DE COLOR NARANJA CON BLANCO, DEBES TENER 8 VOLTIOS. EN EL CABLECITO NEGRO CON AZUL TIERRA, Y EN EL GRIS CON ROJO DEBES DE TENER 5 VOLTIOS, Y ES ESTA LA REFERENCIA PARA QUE EL AUTO ENCIENDA , EL CONECTOR DEL ARBOL DE LEVAS SE CHECA IGUAL YA QUE ES EL MISMO VOLTAGE PARA LOS DOS SENSORES.,,,,,, ESTOS SENSORES AL DAR MARCHA MANDAN UNA SEÑAL DE 5 Y 0 VOLTIOS, AMBOS SENSORES, CHECA Y COMENTA. SALUDOS
