tengo un stratus 96, el cual lo tenia bloqueado por la computadora, por haber cambiado el BCM, se hizo funcinar aplicando un pulso a una terminal del BCM, el que este interesado es el pin sin cable del conector negro de mayor tamaño ultimo inferior derecho, ahora tiene los codigos 66 no comunicacion entre BCM o computadora de la transmision con el PCM y 46 alto voltaje en la carga. estara mal el PCM, o alguna sugerencia.
