Stratus 97 automatico.
Tengo stratus 97 automatico, 2.4 lts 16 valvulas. se apaga cuando voy en marcha ó al soltar el acelerador , como que se ahoga y le falta aire, ya le cambie el TPS y se le limpio tambien la valvula iac mejoro un poco, pero se sigue apagando, ahora cuando entran los ventiladores del radiador.¿ Que puedo hacer? espero una respuesta de su parte y si tuviesen algun diagrama de ubicacion de los sensores, se los agradeceria mucho, asta pronto saludos.
Que tal rimi debes de checar tu sensor de flujo masa de aire se encuentra aun lado del radiador lado chofer no se ve a simple vista esta por abajo del marco lo sujeta dos tornillos de 8mm revisa el conector y la manguera de vacio es muy probable que sea el problema
